AEG Backen BY9304001M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen Fehler F928
Serverzeit: 12 11 2026  00:22:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG BY9304001M --- Backofen Fehler F928
Suche nach Backen AEG
BID = 1012987
ic3cub3
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen Fehler F928
Gerätetyp : BY9304001M
Hallo Zusammen,
wir haben uns ende letzten Jahres einen Autosense Backofen und ein Induktionsfeld gekauft ( kein Set)
Soweit funktioniert der Backofen auch, nur wenn ich die "Automatik" Programme wähle, kommt nach kurzer Zeit der Fehler F928. Die standard Ofenfunktionen gehen ohne Probleme. Ab und an funktioniert der Automatik Modus wenn ich das Gericht auswähle und mit ok bestätige. Der Lüfter springt an und los gehts. Aber meistens geht er auf Fehler.
hat jemand eine Idee?
Gruß Markus
BID = 1013542
ic3cub3
niemand eine Idee?
BID = 1013543
derhammer
Du willst von uns Rat und gibst nicht die Pflichtangaben an????
BID = 1013546
derhammer
Alarm Kommunikation Smart:
Wenn eine Smart-Funktion läuft, empfängt OUI regelmäßig
Meldungen vom SB. Die OUI muss einen Alarm F28
ausgeben, wenn sie nach einem Zeitraum von 2 Minuten
keine Meldungen empfängt. Dieser Alarm wird von OUI
selbst erzeugt.
Fehleranzeige F28 nach 2 Min. Die Fehlermeldung wird
solange angezeigt, bis OUI vom Bediener ausgeschaltet
wird. Die Fehlermeldung wird von OUI zurücksetzt, wenn die
Kommunikation wieder aufgebaut ist.
F28 wird nur angezeigt, wenn Smart Function und
Smart_Status (Checking, Ambient, Heat-up1, Heat-up2)
laufen.
Fehler Smart Board (SB).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254127   Heute : 125    Gestern : 9083    Online : 381        12.11.2026    0:22
